80%的亚氯酸盐用品中,都有那些杂质?
  • guojingyi-2010
    2011/11/17
离子色谱(IC)
  • 最近在做亚氯酸盐和氯酸盐的方法验证,做的是混标,曲线不是很好,另外在氯酸盐和亚氯酸盐之间有杂峰,很想知道是什么东西
  • IC_007
    第1楼2011/11/22
    至少应该是有氯离子的,另外配个曲线确认一下是试剂引入的杂质离子还是溶剂引入的?
  • h7037626
    第2楼2011/12/29
    杂质是什么还真说不清楚吧?
  • 魔鬼化学人
    第3楼2012/01/09
    建议还是买进口标准吧,这样的溯源不太好,做方法可以,准确定量还要做质控,有点麻烦
  • lrsswd110
    第4楼2012/01/10
    国标的亚氯酸盐的标定标准 是不是太老套了 好像还是用化学法滴定的???
  • guojingyi-2010
    第5楼2012/01/31
    我用纯水做了一次空白,应该可以确定就是样品里边带进来的杂质
    IC_007(suppressor) 发表:至少应该是有氯离子的,另外配个曲线确认一下是试剂引入的杂质离子还是溶剂引入的?
  • guojingyi-2010
    第6楼2012/01/31
    是买的进口的,只能用80%的,太纯了危险性高,现在做回收率特别差,也不知道为什么
    魔鬼化学人(cloud1109) 发表:建议还是买进口标准吧,这样的溯源不太好,做方法可以,准确定量还要做质控,有点麻烦
  • 快乐汗马
    第7楼2012/02/07
    楼主想看看亚氯酸钠其他杂质的干扰吧,走一针一定浓度的标液就可以直观的看出来了。
  • guojingyi-2010
    第8楼2012/02/09
    恩,走纯水什么也没有,就是怕杂质干扰
    快乐汗马(s9hdlzh) 发表:楼主想看看亚氯酸钠其他杂质的干扰吧,走一针一定浓度的标液就可以直观的看出来了。
