泡酸的必要性,是否一定要!!?
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近在赶一批样品,采用微波消解测Pb,Cd,消解内管只有两套,一天做2拨,时间很紧,所以内管用完后,并没有泡酸,采用自来水冲洗数次,然后用二次水洗数次,直接用,结果本地与泡酸并无差异。测的是核桃和板栗,所以并不是所有情况下都要泡酸才能消除本底的。希望大家可以借鉴!!
    不知大家是否也有这么用的??
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加2积分,加2经验;加分理由:话题探讨
  • 桌子下面少个八
    第1楼2011/11/17
    我觉得LZ这个是偶然因素。
    事实上,肯定有一些样品消解后不用泡酸也没有残留,但并不能保证每种样品都能如此。所以每次泡酸还是很有必要。
  • lilylau
    第2楼2011/11/17
    要泡酸的,样品间目标元素含量不同啊
  • Star
    第3楼2011/11/17
    一定要泡酸,特别是针对食品检测项目的,本身浓度很低,如果不泡酸,之前的污染没排除掉的话,很有可能对后面的结果产生很大的影响。
  • ldgfive
    第4楼2011/11/17
    应助工程师
    一般是要泡酸的
  • wmj31
    第5楼2011/11/17
    不泡酸,空白出问题的时候又重新做,耗时间耗精力,不经过对比,知道了情况,这么做也是可以的。不知道LZ做的元素的空白值怎样?
  • tangtang
    第6楼2011/11/17
    比如测多少次以后数据会有问题,可以统计一下。
  • lotuslau
    第7楼2011/11/17
    要泡酸的,没问题是巧合了
  • 小小小风
    第8楼2011/11/18
    我觉得也和器皿的材质有关。有的器皿容易吸附,有的不容易。
  • zhenyuhe
    第9楼2011/11/18
    泡酸以实际情况而定,只要不带来污染,泡与不泡无所谓,泡了还画蛇添足。但是做有些元素时,管子必须要用酸泡,比如Hg。所以要增加自己的知识面,这样就可以有的放矢!
  • sandhuang
    第10楼2011/11/18
    做的是未知样,不泡对结果有差异的,说不出原因在那里
