请教气相色谱法测定丙酸钙含量的方法
气相色谱(GC)
  • 怀疑丙酸钙中有乙酸钙,听说可以用气相检测,哪位高手可以指教?
  • pamper
    第2楼2006/04/03
    应该不能直接测吧
  • scy222
    第3楼2006/04/04
    不可以直接测定的,可能需要衍生.
  • 凌云
    第5楼2006/04/15
    先甲酯化,再测,乙酸甲酯和丙酸甲酯还是好分离的。
  • 77325
    第6楼2009/03/11
    你可以按照国标5009.120去做呀,用磷酸酸化,水蒸汽蒸馏,
  • 戈壁明珠
    第7楼2009/03/16
    一般是要先反应再上机。
    lianlxh 发表:气相色谱一般是用来分析挥发性物质,所以丙酸钙无法直接用气相色谱来测。
  • 68890189
    第9楼2018/02/05
    气相测定条件:进样口220℃ ,10:1分流进样。 检测器FID 250℃。
    色谱柱:HP-INNOWAX毛细柱30m*0.32mm*0.50um 程序升温60℃保持3分钟15℃/分钟至120℃保持3分钟。
  • 王哪摸呢
    第10楼2018/02/10
    GB5009.120-2016,第二法。
