气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/11/17
楼主能把调谐文件贴出来看一下么?方便大家帮忙研究。貌似岛津的没有“219与69之比应大于40%”之要求。
sunjun0620
第2楼2011/11/17
是安捷伦的质谱?我觉得离子源脏的可能性大。
symmacros
第3楼2011/11/17
检查一下柱子伸到离子源的位置是否合理?
老高
第4楼2011/11/18
楼主提供的信息不足以准确推测到具体的一个因素。从质谱的角度看,离子源污染,传输电极污染,四级杆污染都有可能。
justthink
第5楼2011/11/18
估计是离子源污染比较严重 最好上EM电压等调谐信息发上来一般比例是1:4:10 不会偏差太大
第6楼2011/11/18
观察一下传输透镜的参数有没有变化
活到老,学到老
第7楼2011/11/18
柱子深入的长度比较重要的
熹小丹
第8楼2015/01/27
楼主问题应该解决了把?请问楼主当时是怎么解决的?我现在也遇到相同的问题了!
喵喵咪
第9楼2015/01/30
安家的仪器,atune是最大增益调谐,让整个质量轴上面都有较大的响应如果你想要达到40%的效果,可以换成标准谱图调谐。但响应值会有所下降,影响灵敏度。个人觉得除非是做合成或者检测未知物要对标准谱图,或者你的待测物质响应值实在太高,否则atune即可,比例有点差异不影响实际定性和定量
