紫外可见分光光度计(UV)
悠旸
第1楼2011/11/17
能量是一个相对值,没有单位。一般认为条件一定情况时能量低于新灯1/3最好更换,也可以用基线平直度、噪声等指标作参考。
suiniubei
第2楼2011/11/17
没有单位,那它这个数值又是如何来的呢? 总有个计算方法吧?
祥子
第3楼2011/11/17
楼主测到的656.1nm处的峰,48,单位是%,就是测的是透过率。
tangtang
第4楼2011/11/17
测这个是看波长准确度的吧,用的是氘灯的两条谱线。
第5楼2011/11/17
确实。
第6楼2011/11/17
是校准波长用的.要在规定的波长的正负 0.3nm内. 一条是656.1nm ,另一条是 486.0nm. 正是用656.1这个特征谱线来看氘灯能量的啊.
第7楼2011/11/17
祥子,我想问一下,有资料上说656.1nm处的能量小于25就不能用了,是什么意思呢? 难道是指氘灯这个谱线穿过空气的透过率?不理解啊~~
第8楼2011/11/18
这个前面有什么操作过程没?因为,一般测氘灯的656.1nm时,记得都是透过率模式,就是T你的是能量模式?
第9楼2011/11/18
岛津仪器检测氘灯特征谱线用的是能量的方式,高低与灯本身能量、狭缝大小和PMT增益密切相关的。能量就是一个相对值,只有在所有设置条件一致的前提下比较能量大小才有意义。
女人街连锁
第10楼2011/11/18
不单是 uv 的氘灯发出的能量没有单位, 大部分的仪器都没有单位例如 gcms、icp。 只是此能量(信号)强度与样品浓度成关系。
