菜鸟刚学用Watere Premier XE,分辨率怎么自己动手测测啊。
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 我是菜鸟,刚接触Watere Premier XE,不知道分辨率能达到多少,还有分辨率只是从书本上了解了一些理论,但是实际中我应该怎么自己动手测测看,希望各位前辈老师不要见笑,给指点下,具体应该怎么操作,有没有什么程序啊。
  • 小猪飞飞
    第1楼2011/11/19
    楼主要用Watere Premier XE做什么研究?
  • dashushu
    第2楼2011/11/20
    你的质量分析器是TOF吗?如果是TOF,V模式大约6000,W模式大约12000
  • foxwolf11
    第3楼2011/12/11
    谢谢回复,我只想问下具体怎么测试仪器的分辨率,我在工程师安装的记录中找到一些,先试试看,谢谢大家照顾。
  • hujiangtao
    第4楼2011/12/12
    Premier XE是三重四级杆吧
    dashushu(dashushu) 发表:你的质量分析器是TOF吗?如果是TOF,V模式大约6000,W模式大约12000
  • peterhello
    第5楼2011/12/12
    调谐窗口可以看到实时质谱轮廓图,一半峰高处峰宽就是分辨率,一般是0.7-1.2amu
    foxwolf11(foxwolf11) 发表:我是菜鸟,刚接触Watere Premier XE,不知道分辨率能达到多少,还有分辨率只是从书本上了解了一些理论,但是实际中我应该怎么自己动手测测看,希望各位前辈老师不要见笑,给指点下,具体应该怎么操作,有没有什么程序啊。
  • guby
    第7楼2011/12/20
    你这都是什么啊,乱七八糟的!!!
    andybbs(andybbs) 发表:自己看看吧
  • happy爱米粒
    第8楼2011/12/20
    这个测试方法还真没有自己做过,都是在调谐时为满足灵敏度需要优化过
    foxwolf11(foxwolf11) 发表:谢谢回复,我只想问下具体怎么测试仪器的分辨率,我在工程师安装的记录中找到一些,先试试看,谢谢大家照顾。
  • dark_wzy
    第9楼2011/12/31
    正离子模式下用校正液(LE)进样,看一下半峰宽的大小,用556.2771除以半峰宽就是分辨率。
  • pfizer2001
    第10楼2012/01/05
    串接的要什么分辨率啊,单位分辨就足够了!
  • inno12580
    第11楼2012/01/26
    Watere Premier XE是三重四级杆单位质量分辨
