液质联用(LCMS)
tangtang
第1楼2011/11/20
回收率=测得量/理论量
yangfei0797
第2楼2011/11/20
这个公式我知道 具体问题具体分析啊
zysygkr
第3楼2011/11/20
回收率有不同的表示 一种是不用内标定量的 仪器示值是多少 根据稀释或浓缩倍数计算 再除以理论值 得回收率 另一种就是内标定量的 以内标的回收衡量回收率, 你的做法好象是内标反算回收定完量后再用定完量的外标再反算回收率 ,这样的回收率基本上是100%吧 我觉得
第4楼2011/11/20
waters 的LCMSMS就是这样的有内标的回收率 Agilent的也能看出了 不知道你们的什么情况
mxd001
第5楼2011/11/20
仔细看了整个过程 个人观点是:45*5*10 因为第一次尽管是加入了10ml的水 然后再加入10ml的乙腈,但在提取的时候是是分层取上层就该是乙腈,第一次稀释10倍,第二次稀释则是原有稀释过后的溶液中提取0.2ml稀释到1ml 再次稀释5倍,因此最后的结果是45*5*10 。
第6楼2011/11/20
水和乙腈是不分层的啊
第7楼2011/11/20
加盐了 级性改变了 水跟乙腈咋不分层 你做个NY/T761 就知道了
挣点钱
第8楼2011/11/21
45*5*10,这个计算倒是可以,再减去原来的加样(1ug),但是这个回收率结果也太低。不知道是不是液液提取的原因(包括提取次数,及溶剂选择)。
