立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
怎样深刻认识超声波液位计
dadaenv123
2011/11/19
私聊
其他仪器综合讨论
这里介绍
超声波物位计
的应用环境
通常应用于温度在-40℃一100℃之间、压力在3Bar (5kg/cm2)以下的场所进行液位或料位的测量。
在常温、常压的情况下,选择超声波物位计测量液体液位是最佳的选择,具有工作可靠、安装简便、使用周期长、免维护的特点,并具有相对的价格优势。
由于超声波物位计在测量物位时,被测介质不接触,同时为全密闭防腐结构,因此对于粘稠的、腐蚀性的、浑浊的等各种液体的液位测量,效果最佳。
仪器仪表网
中
超声波物位计
包含
防爆型超声波液位计
,这里介绍
超声波物位计
的应用环境
测量密闭容器内的挥发性的液体的液位,注意事项:
容器内气体声速可能与空气中的声速不同,域名注册如液位计不能对声速进行修正,则会出现一定的误差;
挥发性的液体会在超声波液位计探头表面凝结,阻挡声波的收发,要求液位计具有可变功率控制功能。
超声波物位计
测量固体料位:
使用超声波物位计进行料位测量是可行的,有足够的应用经验和成功实例。在对料位进行测量时,应选择好安装位置,选择料面相对平整的位置;对于粉末状的料位,可选择功率(量
程)更人的物位计进行测量。
超声波液位计测量液面剧烈波动的液体:
选用具有自动功率控制功能的超声波液位计;
选用更大量程的超声波液位计;
在液体中加入塑料管,液位计测量塑料管内液位。
两线制超声波物位计与三线制超声波物位计的区别:
两线制超声波物位计其供电(DC24v )与信号输出(DC4-2OmA)共用一个回路,仅使用两
条线即可,为标准的变送器形式。
三线制超声波物位计实际上为四线制,其供电(DC24v )与信号输出(DC4-2OmA )回路分
离,各使用两条线,当它们负端共地相连时,通常使用三条线即可。其优势是发射功率较大。
超声波物位计
的盲区?
超声波物位计在发射超声波脉冲时,不能同时检测反射回波。磁翻柱液位计由于发射的超声
波脉冲具有一定的时间宽度,同时发射完超声波后传感器还有余振,期间不能检测反射回波,
因此从探头表面向下开始的一小段距离无法正常检测,这段距离称为盲区。被测的最高物位
如进入盲区,仪表将不能正确检测,会出现误差。如有需要,可以将物位计加高安装。
在工程设计选型时,最应注意的问题:
要选择一个好的安装位置,设计合适的安装接口。安装位置要尽可能选择液面平稳、料面平整的位置,同时远离扶梯、进料口、出料口,压力式液位计尽可能与容器壁保持较远的距离,远离搅拌器。安装接口要求开口尺寸足够大,当为法兰安装时,法兰下面的接管长度要设计合理,对于我公司的10米、12米量程的物位计,接管长度应不大于15cm,选择DN80以上的法兰口。对于巧米、20米、30米和40米量程的物位计,接管长度应不大于20cm;选择DN200以上的法兰口。对于8米以下量程的物位计,超声波液位计对接管长度无要求,可适当设计,以消除盲区的影响,并选择DN65以上的法兰口。对于8米以下量程的物位计,对接管长度无要求,可适当设计,以消除盲区的影响,并选择DN65以上的法兰口。
超声波物位计是超声波液位计和超声波料位计的统称。当用于测量液体液位时,通常称为超声波液位计。
来源—
仪器仪表网
相关话题
上海亨通生产的HT20的特斯拉计测量的轴向测量是什么意思?
产品召回制度
3
向各位学习
4
寻找天然气高压物性分析同行?
有谁知道这是什么东东?
+关注
私聊
ldgfive
第1楼
2011/11/19
应助工程师
好资料,学习了
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【转帖】电磁阀基础知识介绍
2006/11/19
请问树脂和石墨复合材料,用什么仪器可以对他们进行一个含量分析
2014/07/29
电热恒温水浴锅和电热恒温水槽有什么区别?
2006/01/05
【分享】风速仪的测量知识
2011/03/03
【求助】实验室家具的问题
2007/04/13
移液枪换过枪头后还会不会交叉污染啊
2006/10/26
我公司是生产树脂的企业,客户对树脂的粒度分布要求较高。要求150μm~125μm的树脂占总数的小于10%,85μm~75μm的树脂占总数的小于10%,
2003/05/30
老师,我现在正做液相,当我进样的时候,发现进样环安装处的六通阀有一个出口有液体渗出,这中现象会影响我测量的结果吗?为什么会有液体渗
2004/01/03
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
对边测量在哪些测量工作中使用??
已应助
2024/07/02
测量仪
原创
2024/07/01
仪器的使用
已应助
2024/07/01
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
粘度计/流变仪板块急求专家!
讨论
2011/11/19
中药学!学!学!(六)
讨论
2011/11/19
求助一篇中文文献。谢了、
已应助
2011/11/19
分析方法开发的四大要项 [精华]
分享
2011/11/19
毛细管电泳定量分析健康成人及地中海贫血携带者的Hb A2
分享
2011/11/19
显微镜的发展
分享
2011/11/19
美调查显示7种罐装食品发现双酚A 雀巢两产品上榜
分享
2011/11/19
韩国通报食品标签标准修正提案
分享
2011/11/19
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
