阿迈
第3楼2011/11/21
RoHS豁免清单再次修订
RoHS豁免清单再次修订,本次的修订主要涉及其豁免清单。新发布的豁免清单如下表所示:
2010年9月,欧盟发布了委员会决定2010/571/EU,修订RoHS指令(2002/95/EC)。
| 豁免 | 豁免时间 |
1 | 紧凑型荧光灯中的汞含量不超过: |
1(a) | 普通照明用<30 W:5 mg | 至2011年12月31日;小于3.5 mg可再延至2012年12月31日,2.5mg在2012年12月31日后仍可使用 |
1(b) | 普通照明用≥30 W且<50 W:5 mg | 至2011年12月31日;小于3.5 mg在2011年12月31日后仍可使用 |
1(c) | 普通照明用≥50 W且<150 W:5 mg |
1(d) | 普通照明用≥150 W:15 mg |
1(e) | 普通照明用,且为环状或方形,管直径<17 mm | 直至2011年12月31日前无限制;7 mg可能能在2011年12月31日后使用 |
1(f) | 特殊用途:5 mg |
2(a) | 普通照明用的双端线性荧光灯中的汞含量不超过: |
2(a)(1) | 普通寿命的三基色荧光灯<9 mm (如T2): 5 mg | 直至2011年12月31日;4 mg可能在2011年12月31日 |
2(a)(2) | 普通寿命的三基色荧光灯≥ 9 mm 和< 17 mm (e.g. T5): 5mg | 直至2011年12月31日;3 mg可能在2011年12月31日 |
2(a)(3) | 普通寿命的三基色荧光灯≥ 17 mm 和≤28 mm (e.g. T8) : 5 mg | 直至2011年12月31日;3.5 mg可能在2011年12月31日 |
2(a)(4) | 普通寿命的三基色荧光灯>28 mm(如T12) : 5 mg | 直至2011年12月31日;3.5 mg可能在2012年12月31日 |
2(a)(5) | 长寿命(≥25000 h)的三基色荧光灯:8 mg | 直至2011年12月31日;5 mg可能在2011年12月31日 |
2(b) | 其他荧光灯中的汞不超过(每灯管): |
2(b)(1) | 线形磷酸盐灯>28 mm(如T10和T12) : 10 mg | 直至2012年4月13日 |
2(b)(2) | 非线形磷酸盐灯(所有尺寸):15 mg | 直至2016年4月13日 |
2(b)(3) | 非线形三基色灯,管直径>17 mm(如T9) | 2011年12月31日前不受限制,15 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
2(b)(4) | 其他普通照明用灯及特殊用灯(如感应灯) | 2011年12月31日前不受限制,15 mg可能在2011年12月31日后使用 |
3 | 特殊用途的冷阴极荧光灯和外部电极荧光灯(CCFL和EEFL)中的汞不超过: |
3(a) | 短(≥500 mm) | 2011年12月31日前不受限制,3.5 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
3(b) | 中等长度(>500 mm且<1500 mm) | 2011年12月31日前不受限制,5 mg可能在2011年12月31日后使用 |
3(c) | 长(>1500 mm) | 2011年12月31日前不受限制,13 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
4(a) | 其他低压放电灯的汞 | 2011年12月31日前不受限制,15 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
4(b) | 普通照明用高压钠(蒸汽)灯(改进的显色指数Ra>60)的汞 |
4(b)-I | P<155 W | 2011年12月31日前不受限制,30 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
4(b)-II | 155 W | 2011年12月31日前不受限制,40 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
4(b)-III | P>405 W | 2011年12月31日前不受限制,40 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
4(c) | 其他普通照明用高压钠(蒸汽)灯的汞 |
4(c)-I | P<155 W | 2011年12月31日前不受限制,25 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
4(c)-II | 155 W | 2011年12月31日前不受限制,30 mg可能在2011年12月31日后使用 |
4(c)-III | P>405 W | 2011年12月31日前不受限制,40 mg可能在2011年12月31日后仍可使用 |
4(d) | 高压汞(蒸汽)灯(HPMV)的汞 | 直至2015年4月13日 |
4(e) | 金属卤化灯(MH)的汞 |
4(f) | 本附件未提及的特殊用途的放电灯中的汞 |
5(a) | 阴极射线管玻璃中的铅 |
5(b) | 荧光管玻璃的铅含量不得超过其重量的0.2% |
6(a) | 加工用的钢中合金元素中的铅及镀锌钢材中的铅含量不应该超过0.35% |
6(b) | 铝合金中铅含量不应该超过0.4% |
6(c) | 铜合金中的铅含量不应该超过4% |
7(a) | 高温融化的焊料中的铅(即:锡铅焊料合金中铅含量超过85%的) |
7(b) | 通讯领域的交换、信令、传输以及网络管理的服务器、存储器、存储器阵列系统、网络基础设施用的焊料中的铅 |
7(c)-I | 含有铅的玻璃或陶瓷的电气和电子元件,介质陶瓷电容器除外。如:高压设备,或玻璃或陶瓷基复合材料 |
7(c)-II | 额定电压为125 V AC或250 V DC及更高的介质陶瓷电容器中的铅 |
7(c)-III | 额定电压小于125 V AC或250 V DC的介质陶瓷电容器中的铅 | 豁免至2013年1月1日,在该日期之后可能单独作为电子电气产品(在2013年1月1前投放市场)的部件 |
8(a) | 热镕断体中的镉及镉化合物 | 豁免至2012年1月1日,在该日期之后可能单独作为电子电气产品(在2012年1月1前投放市场)的部件 |
8(b) | 电气连接的触点中的镉及化合物 |
9 | 在吸收式电冰箱中作为碳钢冷却系统防腐剂的六价铬,其在冷却液中超过了0.75%(重量百分比) |
9(b) | 用于加热、通风、空调和制冷(HVACR)的冰箱零部件的轴承外壳及其轴衬中铅的使用 |
11(a) | C-顺应针连接器系统中使用的铅 | 可能单独作为电子电气产品(在2010年9月24日前投放市场)的部件 |
11(b) | 除C-顺应针连接器系统外使用的铅 | 豁免至2013年1月1日,在该日期之后可能单独作为电子电气产品(在2013年1月1前投放市场)的部件 |
12 | 用于C-环型导热模块的表面涂层中的铅 | 可能单独作为电子电气产品(在2010年9月24日前投放市场)的部件 |
13(a) | 光学仪器中使用的白玻璃中的铅 |
13(b) | 在光学玻璃和滤光玻璃中的铅或镉 |
14 | 用于微处理器的封装体与插针之间连接的铅含量占80%~85%的、含两种以上元素的焊料中的铅 | 豁免至2011年1月1日,在该日期之后可能单独作为电子电气产品(在2011年1月1前投放市场)的部件 |
15 | 用于集成电路Flip Chip包之内连接半导体模块和载波器的焊料中的铅 |
16 | 线形白炽灯硅酸盐灯管中的铅 | 至2013年9月1日 |
17 | 用于专业复印设备的高强度放电灯(HID)中用作辐射剂的卤化铅 |
18(a) | 当放电灯被用作重氮复印、平板印刷、捕虫器、光化学和食物加工过程的特种灯,含有磷时,比如SMS((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb),作为放电灯中的荧光粉(铅含量占其重量的1%或以下)触媒剂的铅 | 至2011年1月1日 |
18(b) | 当放电灯被用作含磷的仿日晒灯(sun tanninglamps),比如含有BSP(BaSi2O5:Pb),作为放电灯中的荧光粉(铅含量占其重量的1%或以下)触媒剂的铅 |
19 | 作为主要汞合金的特定成分中的含PbBiSn-Hg和PbInSg-Hg的铅以及紧凑型节能灯(ESL)中作为辅助汞合金的含PbSn-Hg的铅 | 至2011年6月1日 |
20 | 液晶显示器(LCDs)的平面荧光灯前后基片连接用的玻璃中的氧化铅 | 至2011年6月1日 |
21 | 用于硼硅酸盐玻璃瓷漆的印墨所含的铅及镉 |
23 | 小螺距零部件表面抛光中的铅,螺距不超过0.65mm | 可能单独作为电子电气产品(在2011年9月24前投放市场)的部件 |
24 | 通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器焊料所含的铅 |
25 | 表面传导式电子发射显示器(SED)的构件,特别是熔接密封和环状玻璃,所用的氧化铅 |
26 | 蓝黑灯管(BLB)玻璃外罩所含的氧化铅 | 至2011年6月1日 |
27 | 在大功率扬声器中作为转换器焊料的铅合金 | 至2010年9月24日 |
29 | 理事会指令69/493/EEC附录I(第1、2、3和4类)中定义的水晶玻璃中的铅 |
30 | 直接位于声压级大于等于100 dB(A)的高功率扬声器的传感器音圈的导电体的镉合金电器/机械焊点 |
31 | 无汞平面荧光灯(例如用于液晶显示器、设计或工业照明)的焊接材料的铅 |
32 | 用于为氩气和氪激光管制造窗口组件的密封熔块的氧化铅 |
33 | 电力变压器中直径100微米及以下细铜线所用焊料中的铅 |
34 | 金属陶瓷质的微调电位计中的铅 |
36 | 直流等离子显示器中阴极溅射抑制剂中的汞,其含量不得超过30毫克/显示器 | 至2010年7月1日止 |
37 | 以硼酸锌玻璃体为基础的高压二极管的电镀层的铅 |
38 | 用氧化铍连接铝制成的厚膜浆料中镉和氧化镉 |
39 | 用于固态照明或显示系统中的彩色转换II-VI族LEDs内所含的镉(每平方毫米发光区域的镉小于10微克) | 至2014年7月1日 |
