气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/11/19
请问什么版本的工作站?
life417251768
第2楼2011/11/19
7820A的
liuquan2008
第3楼2011/11/19
你看一下现在的数据文件里面是不是少一个 你打开一个看看
coffee8
第4楼2011/11/19
是什么工作站??
第5楼2011/11/19
不知道有没有再试一次,是不是序列设置有问题?
yifan1117
第6楼2011/11/19
是否考虑工作站重新安装一下。
yilan629
第7楼2011/11/20
你试试这个:在电脑搜索文件或文件夹里查刚刚设定的数据名称文件,看看电脑里,不管哪个位置是否有与这个数据同名的文件,如果没有,肯定是没采集到。如果有,你看看文件的扩展名是否正确,如果不正确,有时候在硬盘上手改扩展名也行。再确认文件的名称是否符合软件工作站要求,如果不符合,可以在硬盘上直接改了。但是一般软件采集一个数据时,文件可以同时生成好几个捆绑的文件,注意该名称,这些捆绑文件是否正确也要看。
hison
第8楼2011/11/20
7820 应该是EZCHROM吧。你数据路径选对了吗?从样品信息按照流程重来一遍试试看。
第9楼2011/11/20
不知道楼主的这种情况经常出现,还是偶尔发生?楼主用这个工作站多长时间了?
wxc420615
第10楼2011/11/23
重装工作站就OK了
