化学药检测
无理走遍天下
第1楼2011/11/19
只要干燥剂没有失效,使用空调除湿,应该不会影响分析结果的!毕竟空气的密度是很少的!还要严格按规程执行时间!
zhuge
第2楼2011/11/19
但是实际上结果还是被影响了,同一个放在干燥器里面的样品,以前做,干燥失重不超过百分之一,昨天又做了一下,都百分之八点几了,好郁闷
tangtang
第3楼2011/11/19
用抽湿机;烘箱取出后放干燥器里,干燥器密封的,按说不会受外界空气湿度影响。是否干燥剂失效、天平误差、样品本身的原因?
xiaowang268
第4楼2011/11/21
湿度对其结果是有影响的但不会这么大的
第5楼2011/11/21
我也感觉湿度对其结果的影响不会这么大的呀
第6楼2011/11/21
这个干燥失重还是需要细心,认真地做,湿度对其影响基本可以忽略的
第7楼2011/11/21
我觉得时间一定好掐好!
zhaohua8011
第8楼2011/11/22
观察干燥剂变化,提高房间温度!
第9楼2011/11/22
不是有暖气和空调吗,呵呵
flying_fish
第10楼2011/11/28
做干燥失重超标,LZ的问题是样品LOD的结果超了?那是不是样品容易吸潮,导致样品中含水增大;如果样品没发生变化,那么干燥失重过程中空气湿度大应该会导致结果偏小;
