【分享】安捷伦技术贴示:火焰离子化检测器 (FID)—检测器知识
气相色谱(GC)
  • 安捷伦技术贴示:火焰离子化检测器 (FID)—检测器知识
    N. Reuter*, I. van der Meer, E. de Witte, L. Flipse, Technical Helpdesk Europe, Middelburg, The Netherlands
    前言
    火焰离子化检测器是气相色谱的标准检测器,几乎可以检测所有的有机组分。所得到色谱图的峰面积与样品中该组分的含量成正比。FID的灵敏度极高,具有9个数量级的宽动态范围,它唯一的缺点是需要破坏样品组分。
    示意图
    图1: FID示意图
    说明
    FID包含一个氢气/空气火焰和一个集电片,从GC色谱柱出来的流出物通过火焰,有机物分子在火焰中电离产生离子,这些离子被收集到极化的集电极上,产生电信号。集电极带负电荷,火焰喷口带正电荷。
  • 该帖子已被版主-coffee8加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • symmacros
    第1楼2010/12/23
    常常使用额外的补充气来稳定火焰的形态(一般用氮气或氦气,不可使用氢气)。为了得到最高的灵敏度,需要对补充气流速进行优化(参见下图)
    2FID的灵敏度取决于氢气和补充气的流速
  • symmacros
    第2楼2010/12/23
    火焰的化学反应
    1.CH + O → CHO+ + e-
    2.CHO+ + 4 H2O → (H2O)nH+
    氧甲基离子CHO+很快被周围的水分子夺去一个质子,通过燃烧形成低聚物离子氧鎓——(H2O)nH+,FID就是测量这些离子(“带电雨滴”)的多少。
    灵敏度
    FID是一种速度敏感型检测器,而其他众多检测器是浓度敏感型检测器。速度敏感或质量敏感的意思是检测器的响应与样品的质量流速有关,而与浓度无关。对FID来说,如果正己烷和正丙烷两个样品的浓度相同,前者的响应是后者的两倍。
    更为通俗的讲,FID的响应取决于分子中碳原子的数目。然而并不是所有形式的碳原子燃烧都能被FID检测到,尤其是当碳原子连接有杂原子或者杂化方式不同于sp3杂化时。
    甲醛(H2C=O)是最好的例子,根本没有响应。
    响应很低或没有响应的成分
  • symmacros
    第3楼2010/12/23
    响应很低或没有响应的成分
    成分
    分子式
    He
    Ar
    Kr
    Ne
    Xe
    N2
    O2
    一氧化碳CO
    二氧化碳
    CO2
    H2O
    成分
    分子式
    硫化氢
    H2S
    二硫化碳
    CS2
    羰基硫
    COS
    二氧化硫
    SO2
    三氧化硫
    SO3
    氰氢酸
    HCN
    一氧化氮
    NO
    氧化亚氮
    N2O
    二氧化氮
    NO2
    三氧化二氮
    N2O3
    NH3
    成分
    分子式
    四氯甲烷
    CCl4
    氟里昂
    CnHmFxCly
    四氯化硅
    SiCl4
    三氯一甲基硅烷
    CH3SiCl3
    四氟化硅
    SiF4
    三氯硅
    SiHCl3
    烷甲醛
    HCHO
    甲酸
    HCO2H
  • symmacros
    第4楼2010/12/23
    FID典型的检测限是 1-2pg C/s(每秒1-2皮克碳),换算成灵敏度为 15 C kg-1 m-1(每米每千克15库仑),池体积小到可以忽略,只有大约10 nL(火焰部分的体积决定离子化)[9]。实际上FID是一个效率很低的装置,只有百万分之一的碳发生电离,但由于它的噪声极低,所以灵敏度还是很好的。
    这一质量流如何转变为被测量或浓度,取决于峰形和峰面积。峰面积不会由于体积流量的不同而改变,但是峰高会(早洗脱出来峰的峰宽较小,所以峰高较高,以保持峰面积不变
  • symmacros
    第5楼2010/12/23
    为了评估有机化合物的响应,Sternberg等[1]引入了有效碳数的概念,有效碳数是指与含有杂原子分子的响应相当的正构烷烃的含碳数。
    有效碳数概念(ENC 概念)
    有效碳数估值系统给出了分子中的每一个原子贡献的附加碳数值
    ENC 贡献表
    Atom
    Hybridization
    Type
    ECN Contribution
    C
    sp3
    脂肪族
    1.00
    C
    sp2ar
    芳香族
    1.00
    C
    sp2
    烯烃
    0.95
    C
    sp
    炔烃
    1.30
    C
    sp2
    羰基
    0.00
    C
    sp2
    羧基
    0.00
    C
    sp
    0.30
    O
    sp3
    -1.00
    O
    sp3
    伯醇
    -0.50
    O
    sp3
    仲醇
    -0.75
    O
    sp3
    叔醇
    -0.25
    N
    sp3
    伯胺
    -0.50
    N
    sp3
    仲胺
    -0.75
    N
    sp3
    叔胺
    -0.25
    Cl
    sp3
    连于脂肪族碳
    每个Cl原子 -0.12
    Cl
    sp3
    连于烯烃族碳
    每个Cl原子 +0.05
    基团
    -CH-OSi(CH3)3 (TMS )
    3.69-3.78
    -C(=O)-OSi(CH3)3 (TMS )
    3.00
    -CH=N-OSi(CH3)3 (TMS )
    3.30
    -CH=N-OCH3 (甲基肟)
    0.92-1.04
  • symmacros
    第6楼2010/12/23
    举例
    丙烷含有三个脂肪族碳,所以它的有效碳数是 3 * 1.00 = 3.00.
    正丙醇含有三个脂肪族碳和一个伯醇,所以它的有效碳数是3 * 1.00 - 0.50 = 2.50
    异丙醇(仲醇)的有效碳数是3 * 1.00 - 0.75 = 2.25.
    对于三个C2烃——乙烷、乙烯、和乙炔——它们的有效碳数分别是 2.00, 1.90 和2.60
  • symmacros
    第7楼2010/12/23
    “只有百万分之一的碳发生电离”这是我没有想到的,电离效率居然这么低? MS的EI离子源的电离效率是0.1%,还算高点。
  • xzh5889618
    第8楼2010/12/24
    FID是质量型检测器为什么它的灵敏度却与燃气和助燃气的流速有关呢
  • kemp
    第9楼2010/12/24
    不能说FID的灵敏度还可以,应该说是敏感度还可以。敏感度才是信噪比,由于FID的噪音极低,就可以通过高倍微电流放大器将信号放大。
    symmacros(jimzhu) 发表:实际上FID是一个效率很低的装置,只有百万分之一的碳发生电离,但由于它的噪声极低,所以灵敏度还是很好的。
  • kemp
    第10楼2010/12/24
    燃气和助燃气的比例会影响离子化效率。所谓的质量型是相对载气流速说的,是在检测器条件确定的情况下,样品在载气中的浓度与灵敏度无关,至于样品质量相关。
