原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2011/11/19
我重测了零点后又变成0.276了。线性也是相当的好
wmj31
第2楼2011/11/19
不进样,空烧的吸光度是多少?空白这么高,会不会是石墨管不好的原因。
ldgfive
第3楼2011/11/19
有可能是光路调节的不好
lilylau
第4楼2011/11/19
截距很小吧
马踏飞燕
第5楼2011/11/19
空白如此高估计原因如下:1.石墨锥活着石墨炉腔脏了;2.石墨管已经不行了,得擦洗;3.除残温度设置低了,需要设置高点
秋月芙蓉
第6楼2011/11/19
LZ测定哪个元素,空白这样高
悠旸
第7楼2011/11/19
石墨管污染的可能性大,空烧几次看看可不可以低于0.008Abs,不行就换根管试试吧。
第8楼2011/11/19
关键是原来测定的时候是好的啊,就是无论空烧几次,只要是第一次测定空白就高,后面就正常了
第9楼2011/11/19
不会啊,光路不好不会只在第一个点不好啊
tangtang
第10楼2011/11/19
溶剂、洗针液之类的换换看。
