tangtang
第1楼2011/11/20
测一下电导率看看。
houjjun
第2楼2011/11/20
水质会下降,电导率会升高,有机物含量也会升高
z412710502
第3楼2011/11/20
恩 电导率是升高了,在对液相分析时,具体反映在哪些地方,对色谱峰也有一定的影响吧
happy爱米粒
第4楼2011/11/21
有质谱的话可以做个全扫,看看离子强度
zhaohua8011
第5楼2011/11/21
电导率是一重要指标!
xiaowang268
第6楼2011/11/22
这个要定期更换的
qaqadd
第7楼2011/11/22
换膜的时间要看使用频率和进水水质,一般来说是3-5年更换。有的进水水质不好又使用频繁的话,第3年就应该换了。如果用的不多,进水的自来水水质好的话,可以用个5年不用换。前面预处理的活性炭和活性纤维应每年更换。
yqjkrhl
第8楼2011/11/28
电导18.2
第9楼2011/11/28
要定期更换,否则电导率会增高,有机物含量也会增加,破坏柱子,破坏仪器
第10楼2011/11/30
同一楼上的说法
