检测老菜鸟
第1楼2019/11/22
进的什么样品,我觉得有可能有两种原因,一个是流动相没混匀,一个是有气泡。
moviehua
第2楼2019/11/22
感觉柱子还是没有平衡好,
Insm_4fbd207
第3楼2019/11/22
要是进气泡,应该如何处理?有没有可能是比例阀的问题
sdlzkw007
第4楼2019/11/22
详细说明一下实验条件和过程。
第5楼2019/11/22
进气泡了那就多prime一下,或者拧松单向阀把气泡排除后再拧紧,如果比例阀有问题的话,你样品的保留时间会有不规则变化。
hujiangtao
第6楼2019/11/22
也可能检测器脏了
第7楼2019/11/22
流动相,甲醇和水,方法:0-23min,88甲醇;24-39,100甲醇;40min,88甲醇
第8楼2019/11/22
检测器脏应该如何清洗
第9楼2019/11/22
保留时间向后移动1min左右,还有一个峰找不到了
dadgoh
第10楼2019/11/22
进样后压力波动与样品及洗针流程有关,检查一下是否洗针时有气泡混入。
