二氯甲烷萃取甲醇和水中的有机物
  • qingqingchenxia
    2011/11/20
农残检测
  • 本来的实验是这样子做的,先将甲醇和水提取液中的甲醇旋蒸掉,然后再用二氯甲烷萃取,但是因为甲醇和水在一起旋蒸很容易爆沸,所以选择了先用二氯甲烷萃取一下,但是为什么会出现三层呢,我觉得最下面的一层应该是二氯甲烷相,中间的是甲醇和二氯甲烷相,但是我乳浊装的,最上面的是应该是水相,我把最下面的和当中的那层一起旋蒸掉了,不知道这样做对不对?求答
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴讨论
  • dahua1981
    第1楼2011/11/21
    是不是有乳化层啊
  • xiaowang268
    第2楼2011/11/21
    你这样做也行,不过我觉得你可以这样试试:先将甲醇和水提取液全部蒸干,再用水溶解后,用二氯甲烷萃取,乳化会少些。
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 雾非雾
    第3楼2011/11/21
    二氯甲烷层应该在最下面,甲醇和水的混合物如果能分开,应该是甲醇在上,水在下。
    qingqingchenxia(qingqingchenxia) 发表:本来的实验是这样子做的,先将甲醇和水提取液中的甲醇旋蒸掉,然后再用二氯甲烷萃取,但是因为甲醇和水在一起旋蒸很容易爆沸,所以选择了先用二氯甲烷萃取一下,但是为什么会出现三层呢,我觉得最下面的一层应该是二氯甲烷相,中间的是甲醇和二氯甲烷相,但是我乳浊装的,最上面的是应该是水相,我把最下面的和当中的那层一起旋蒸掉了,不知道这样做对不对?求答
  • 戈壁明珠
    第4楼2011/11/22
    如果标准是先用甲醇水来提取,说明组分在甲醇中是有溶解能力的,直接加二氯甲烷萃取是不是能保证提取效率就不好说了。
    如果只是水和甲醇溶液,加入二氯甲烷应该分两层,二氯甲烷在下。
  • sunjun0620
    第5楼2011/11/22
    甲醇在水中和在二氯甲烷中的溶解度都非常大,充分混匀应该分两层。
    乳化现象可以离心或者是超声。
  • chenxiu_cx
    第6楼2016/04/07
    你好,那我想问一下,既然甲醇在水中和在二氯甲烷中的溶解度都非常大,那甲醇是溶解到二氯甲烷中了还是溶解到水中去了呢?
    sunjun0620(sunjun0620) 发表:甲醇在水中和在二氯甲烷中的溶解度都非常大,充分混匀应该分两层。
    乳化现象可以离心或者是超声。
