梯度洗脱基线漂移以及色谱柱入口端漏液
  • 各位大虾好 用waters液相做梯度洗脱分离7种物质 但是在254nm下基线很不稳定 520nm下稍微好一点 请问这种情况如何改善???具体色谱图见附件
    另外我用的是手动进样 有的时候发现进样口有液体流出 什么原因???
    还有最棘手的问题是 平放的那种柱温箱 色谱柱入口端(也就是塑料端)密封性不好 压力升不上去 如何解决这个问题,求教大家不吝赐教!!!
附件:
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加2积分,加2经验;加分理由:话题鼓励
  • tangtang
    第1楼2011/11/20
    1.流动相是什么组成,是否用到一些有紫外吸收的盐?
    2.手动进样阀的转子密封圈可能有泄漏;
    3.换一个PEEK接头。
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与讨论
  • hai02457
    第2楼2011/11/21
    流动相是甲醇和0.017mol/l的乙酸铵
    tangtang(tangtang) 发表:1.流动相是什么组成,是否用到一些有紫外吸收的盐?
    2.手动进样阀的转子密封圈可能有泄漏;
    3.换一个PEEK接头。
  • tangtang
    第3楼2011/11/21
    换一瓶乙酸铵看看?
    hai02457(hai02457) 发表:流动相是甲醇和0.017mol/l的乙酸铵
  • mxempty
    第4楼2011/11/22
    漏的话一般都是没有拧好peek接头,拆下来重新装下,或者换个接头
  • 寒江雪
    第5楼2011/11/22
    拆掉,清洗手动进样阀。
  • zhaohua8011
    第6楼2011/11/23
    进样口有液体流出,说明PEEK头松了!
  • lvjian21
    第7楼2011/11/23
    基线不平有可能是你的流动相不太好,也许是水不好,或者是甲醇不好,当然也有可能是乙酸铵的问题!
  • hai02457
    第8楼2011/11/24
    谢谢!我试试换乙酸铵!
    lvjian21(lvjian21) 发表:基线不平有可能是你的流动相不太好,也许是水不好,或者是甲醇不好,当然也有可能是乙酸铵的问题!
  • hai02457
    第9楼2011/11/24
    手动进样器里面也有peek接头吗?我只知道手动进样器里面是一个定量环 您能否细说一下呢?
    mxempty(mxempty) 发表:漏的话一般都是没有拧好peek接头,拆下来重新装下,或者换个接头
  • hai02457
    第10楼2011/11/24
    平衡的时候 点监视器 基线挺平的
