求助:吉天9130原子荧光测汞
原子荧光光谱(AFS)
  • 我是刚刚开始测汞,前段时间是测砷。我配的标准液1ppb,表曲点是0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 和1.测出来的荧光值40多。空白值和我的表曲点的荧光值基本上都是一样的,就像是在跑基线。灯电流是7MA这是什么原因呢?后来,我又将灯电流改为30.荧光值也增加了到了300多,但是表曲点的荧光值还是和此时的空白值一样。我也试试了改负高压由270到290,一样的结果。以上我做的尝试发现我的标准曲线根本不成线性关系。原子化器的高度是被卡死了,不能调整就用的仪器上面默认的8mm,硼氢化钾浓度1%,载流硝酸浓度5%(后面将浓度改为2%,也没效果),汞灯的位置正确,已点亮,灯能量我今天也看了下,有那种闪的条带,但是条带不是很大,数字是7 或者10交替闪烁 。这个不是很懂。载流液和还原液管路通畅,蠕动泵管也是好的。还有,我的机子是双轨道的我将两个轨道都设置的汞灯,并且,今天都是同时测的,这个对测汞没影响吧?
    还有个问题,就是我这个型号的机子是不是没有水封一说啊?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • taoruo
    第1楼2011/11/21
    9130有水封的,看你这个情况可能是没有水封,所以标准点的荧光值和空白值差不多
  • coffee8
    第2楼2011/11/21
    9130应该是自动形成水封的
    不过楼主还是好好检查一下比较好!
    taoruo(taoruo) 发表:9130有水封的,看你这个情况可能是没有水封,所以标准点的荧光值和空白值差不多
  • jingji
    第3楼2011/11/22
    水封的检查是怎么个检查法?主要是看什么?
    我还有个问题 就是汞灯光斑,是怎么个校准法呢?光斑的中心要对在校准的最下面的十字交叉线上吗?有三个十字交叉线
  • 马踏飞燕
    第4楼2011/11/23
    楼主看看本版的原创啊,上面有许多你学习的东西,像你的这个问题就能解决的。
  • donglinyu620
    第5楼2011/11/23
    给吉天打电话吧 这里没人能给你解决
  • coffee8
    第6楼2011/11/23
    水封应该可以直接看出来
    三个十字交叉线可以确定不同 的高度
    jingji(jingji) 发表:水封的检查是怎么个检查法?主要是看什么?
  • coffee8
    第7楼2011/11/23
    汞灯的光斑不明显
    楼主可以用别的灯,比如砷灯
    调好了之后再换上汞灯
  • 马踏飞燕
    第8楼2011/11/24
    肯定有水封啊,就是二级气液分离器那块。
