气相色谱(GC)
zhangdongfei
第1楼2011/11/21
要在一台装2个工作站
sunjun0620
第2楼2011/11/21
这个没有试过,期待专家解答。
阿宝
第3楼2011/11/21
不要误导人啊一个soluition即可完成两台仪器的控制,需要设置仪器1、仪器2不复杂的
tangtang
第4楼2011/11/21
为避免差错,分开用较好。
第5楼2011/11/21
solution 不需要工作站的,就是用数据线直接连接到com口设置com口
安平
第6楼2011/11/21
电脑上需要有多个串口。 完全安装后,可以控制4台仪器。
symmacros
第7楼2011/11/21
用过安捷伦的一台电脑控制两台GC,感觉无什么问题,两台GC也不影响。
yifan1117
第8楼2011/11/22
应该可以的,你同一型号的,我们都是一台电脑控制两台色谱,你可以找厂家帮你搞定。
雨木霖
第9楼2011/11/22
完全可以,经过一些设置就能做到了。。。。。
dahua1981
第10楼2011/11/22
这个应该是可行的只是数据保存的问题
