管理体系认证
sunjun0620
第1楼2011/11/21
我们有一台微生物的自动鉴定系统,不能检定校准,自己根据说明书编写的自校规程,技术负责人审核,实验室主任批准实行。经过历次评审,没有提出不符合,应该是符合认证认可要求。
第2楼2011/11/21
验证的方法我认为一种即可,可以根据实际情况选择进行。比较好找标准物质或参考标准的可以用标准物质来确认其合格,如果没有标物只能实验室比对。
tangtang
第3楼2011/11/21
用不同的分析方法测定同一样品。
沙漠兄
第4楼2011/11/21
回0楼,其实两种方法均可以,就看你实施起来哪个更方便,更能达到你的目的。只要能证明其有效性,CNAS认可委就会承认。
luwa
第5楼2011/11/22
不太明白,请问和仪器的检定/校准有什么关系呢
第6楼2011/11/22
我们实验室因为行业的特殊性,省级计量部门不能检或不好检的估计得有20台以上,检验科室希望送北京,而北京能不能检也不好说的,管理起来非常麻烦,是否这20台(确认省级计量部门是不能检的)是否都可以按您说的自检?我的意思是否可以不送北京让检验科室自己管理?
活到老,学到老
第7楼2011/11/22
这个怎么说呢,其实有些时候可以自己做下的,不是太多的情况下不会发现。
第8楼2011/11/22
是否可以联系北京咨询一下能不能检,如果不能就只能自检;如果能检是否可以让他们来检,毕竟仪器运输很麻烦。
第9楼2011/11/22
回6楼,如果是内部自检,比较难说服溯源性问题。
八毛的老公
第10楼2011/11/22
我们有些仪器计量部门无法检定,自己也没有条件验证的,联系生产厂家给我们进行校准验证,出具证书!
