气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2013/08/02
直接进样,我一般分流20,进0.2微升,不行就SDE了
symmacros
第2楼2013/08/02
可能溶剂占的比例高,像楼上讲用SDE,或用SPME先看看有什么成分。
千层峰
第3楼2013/08/02
顶空适合么?
花开见我
第4楼2013/08/02
楼主试试前处理,再进样。上面讲到的SDE,SPME,顶空,液液萃取等。看看那个效果好。直接进样效果不好,就只能想其他的办法。
everlastingz
第5楼2013/08/02
悲剧的现在没前处理条件 所以只能直接进样了 。试了加大进样量 提高分流比 感觉没多大改善
第6楼2013/08/02
加大进样量 提高分流比?是不是降低分流比呢?另外就是简单的方法是加点有机溶剂和水,取上面有机层进样。
第7楼2013/08/02
溶剂萃取,这个条件要求不高,有溶剂就行。萃取好了,最好能浓缩下,再进样。我们也是没有氮吹,自己把氦气气路分了一个出来,接上阀门,做了一个“氦吹”,用着还行,就是成本太高。
第8楼2013/08/02
氦吹的成分高了,用的不多还行,用的多了就代价高了。
第9楼2013/08/02
是啊。就是贵。平时用得不多。不然用不起。
第10楼2013/08/02
其实为什么大家都不用压缩空气来吹?不是更省钱?
