原子荧光光谱(AFS)
dahua1981
第1楼2011/11/22
原子吸收还有流动相之说吗
委员长
第2楼2011/11/22
样品的含量大概是多少?你加标的标样是多少?如果太低的话,估计是难以做好的。
马踏飞燕
第3楼2011/11/23
怎么说呢,咱们国产的仪器,刻意校正曲线为线性,所以线性好不一定一切都好,建议加标回收,检测标准对比物,然后再下结论不迟。
sunshifne7788
第4楼2011/11/27
我们俩要表达的意思是一样的呀,帮忙解决下问题噻~~
tangtang
第5楼2011/11/27
电热板上蒸干------------过程有无飞溅损失?
第6楼2011/11/27
楼主试验的测定一下标准对比物,要不你回测一下你的标准溶液,看看结果如何?
