气体分析峰面积时大时小
  • Insm_9ffa8d67
    2021/07/14
气相色谱(GC)
  • 用GC-14C气相色谱热导检测器测定气体样品,注射器进样,为什么峰面积时大时小,有时候还不出峰?
  • dahua1981
    第1楼2021/07/15
    首先排除仪器和方法问题,做同一份。样多次进样是否一致。其次解决配样问题
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/07/15
    是手动进样吗?如果是手动进样的话考虑进样手法不够娴熟不一致,造成重复性差。还有可能是进样口扎多了,隔垫孔越来越大,造成进样口漏气也会导致峰面积忽大忽小。建议楼主检查一下进样口隔垫和衬管碎屑,再多次尝试看重复性如何
  • 安平
    第3楼2021/07/15
    注射器进样的话,需要考虑进样手法的问题。一般手工进样峰面积rsd控制在百分之五以内还是可以做到的
    进样口或者色谱柱是否存在泄漏,需要确认
    楼主详细说说说说具体的分析条件为好,填充住还是毛细管?具体分析什么样品等
  • ghyl
    第4楼2021/07/15
    进气体的话需要专门气密性的进样针,普通进样针会漏气,样品会流失,导致峰面积忽大忽小
  • xiao-jin
    第5楼2021/07/15
    气体进样还是建议使用阀进样较为好,注射器密封性差,再加仪器内部气压大,很容易造成峰面积误差大。
  • xiaoheihei
    第6楼2021/07/15
    假如柱压不是很高,就是几十千帕,注射针气密性好一点,气体浓度不要太低,直接打针重复性可以达到3%以内的。柱压高,手工进样隔垫很难密封,这样就很难达到很好的重复性,我也是自己试验过,用六通阀才行。GC-14C气相色谱热导检测器灵敏度比较高,可以检查一下载气,或者系统气密性是否有其它问题。确实需要很好的重复性,建议安装六通阀进样。
    第7楼2021/07/15
    进样垫是否漏气,色谱柱两端的石墨垫是否破损?
  • yifan1117
    第8楼2021/07/18
    进样手法怎么样?
    第9楼2021/07/21
    检查进样针,自动进样器的重现性会好,手动进样要多练习,可以达到5%。
