ICP光谱
广结善缘 2011/11/23
ICP只能测铁元素的总量,要想测高含量的元素时,可以采用减少称样量增加定容体积,增加标准曲线的线性范围(可以做到100-100mg/L),尽量减少稀释等操作带来的误差,仪器好的话误差可以控制在3-5%以内。
女人街连锁
第1楼2011/11/23
看你精确到多少?
悠旸
第2楼2011/11/23
还是用化学法或PDA吧,ICP测应该不行的。
ma_yan_bin
第3楼2011/11/23
差不多能测到20%就可以了 因为我是称样0.2g,定容到50毫升的,我们的仪器默认是0.1g样到10毫升,这样如果20%能测定的准的话就没有问题了。请问 PDA是什么方法啊 求教 这样快么?
广结善缘
第4楼2011/11/23
zhanggrace
第5楼2011/11/23
这么高的含量,可以减少称样量,加大定容体积
AK-47(冲)
第6楼2011/11/24
减少称样量,加大定容体积
lilongfei14
第7楼2011/11/24
ICP可以测,只是制样时一定要均匀,要稀释后再测
千层峰
第8楼2011/11/25
磁铁怎么称?
砂锅粥
第9楼2011/11/25
听说可以通过加热消除磁性。
天气很好
第10楼2011/11/28
微波消解用的上
