ICP光谱
千层峰
第1楼2014/09/16
影响使用么?正常是否 -34.8?
abcpgf
第2楼2014/09/17
影响,正常偏差一般不超过1°C(正负),现在测试结果波动很大。
shagei
第3楼2014/09/17
这个要关注一下,没见过。严重围观,看最后到底是怎么回事。控制电路换过没。电压波动大不大。
守一
第4楼2014/09/21
问题解决了吧?
第5楼2014/09/23
基本上能换的线路板都换过了,电压波动不大。
第6楼2014/09/23
最后换了检测器,目前算是正常了,有待观察一段时间。
君非均
第7楼2014/09/23
你的循环水是可以制冷的还是风冷的?室温怎样
第8楼2014/09/23
循环水是水冷的,换水还算比较勤快。
爆发吧,小宇宙
第9楼2014/10/09
莫非是检测器坏了,检测器坏了帕尔贴的温度为什么会跳来跳去?维修工程师怎么个说法?
依风1986
第10楼2014/10/09
估计检测器都要影响了
