气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2011/11/23
请检查一下仪器内毛细柱的参数设定是否准确,流量是否准确,柱温箱升温是否准确,将毛细柱两端分别截去5cm左右,如果还有异常,请致电维修工程师。祝你好运!
yzguo
第2楼2011/11/23
有可能是柱子污染了,将柱前端截去10公分左右试试。
wdl158160
第3楼2011/11/23
柱参数及升温都没有变,流量仪器显示的也没有问题,不知道哪儿还会有毛病啊?
第4楼2011/11/23
不是柱子的问题,换了新柱子都不行。
xiao-jin
第5楼2011/11/23
保留时间延长说明色谱柱流速降低,色谱峰面积降低也于柱流速降低有关。建议你用皂膜流量计测试下柱后实际流速,包括尾吹和分流流量,同时对柱的各个接头部件都进行检漏。
雨木霖
第6楼2011/11/23
更换了色谱柱还不对?那该是EPC那里的问题喽?
coffee8
第7楼2011/11/23
楼主确认你的方法参数没有改变吗?如果是的话,可能就是仪器有问题了!
essen_CC
第8楼2011/11/23
漏气,第一感觉。
阳光的味道
第9楼2011/11/23
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111102/3622327/ 请参考这个帖子,也是出现这样的情况。原因是喷嘴堵叻 ,你可以清洗一下检测器
第10楼2011/11/24
昨天已经找到了原因,是喷嘴堵了,清洗一下就好了,花了两天的时间才逐渐找到的原因。原来有和我遇到的问题一样的啊,谢谢分享。
