ldgfive 2011/11/23
恭喜你答对了
活到老,学到老 2011/11/23
恭喜你答对了
dahua1981 2011/11/23
恭喜你答对了
sunjun0620 2011/11/23
恭喜你答对了
鸣 2011/11/23
恭喜你答对了
yzguo
第9楼2011/11/23
1、( B )碘酸钾-碘化钾氧化法测定羧酸时,每一个羧基能产生()碘分子。
A、0.5 B、1 C、2 D、3
2、( C )H2S系统分析法,第二组与第三组阳离子分离的依据是( )。
A、氯化物在水中的溶解性不同 B、硫化物在水中的溶解性不同
C、硫化物在稀酸中的溶解性不同 D、硫化物在碳酸盐中的溶解性不同
3、( A )下列相同的稀溶液,蒸气压最高的是
A、HAC水溶液 B、CaCl2水溶液 C、蔗糖水溶液 D、NaCl水溶液
4、( A ) 化学吸附的吸附力是
A、化学键力 B、范德华力 C、库仑力 D、表面张力
5、( D )某反应,反应物反应掉7/8,所需时间恰是它反应掉3/4所需时间的1.5倍,则该反应的级数是 A、零级反应 B、一级反应 C、二级反应 D、三级反应
6、( B )使用分析天平时,取放物体时要托起横梁是为了:
A、减少称量时间 B、保护刀口 C、保护横梁 D、便于取放物体
7、( D )标定KMnO4时,第1滴加入没有褪色以前,不能加入第2滴,加入几滴后,方可加快滴定速度原因是()
A、KMnO4自身是指示剂,待有足够KMnO4时才能加快滴定速度
B、O2为该反应催化剂,待有足够氧时才能加快滴定速度
C、Mn 2+为该反应催化剂,待有足够Mn 2+才能加快滴定速度
D、MnO2为该反应催化剂,待有足够MnO2才能加快滴定速度
8、(A)在天平盘上加10mg的砝码,天平偏转8.0格,此天平的分度值是
A、1.25mg B、0.8mg C、0.08mg D、0.1mg
lr2008_ongi
第10楼2011/11/23
1、( A )碘酸钾-碘化钾氧化法测定羧酸时,每一个羧基能产生()碘分子。
A、0.5 B、1 C、2 D、3
4、( B ) 化学吸附的吸附力是
7、( A )标定KMnO4时,第1滴加入没有褪色以前,不能加入第2滴,加入几滴后,方可加快滴定速度原因是()
8、(D)在天平盘上加10mg的砝码,天平偏转8.0格,此天平的分度值是
