yang_qingwen
第7楼2011/11/28
首先感谢各位大师的支持!不过我要说,知我者,小马哥也!马踏飞燕的见解甚得吾心,呵呵!
上文中提到的问题出来以后,我也考虑过原因。只是想到可能是由于前处理过程中所使用的一系列器皿造成的,不禁感到羞愧。我们这里上机与清洗是由不同人员进行的,也可以说是脱节的。清洗的好坏存在一个管理问题,这就出了我们讨论的范畴,可我们又绕不开它...
于是我让他们用新的清洗方式清洗,用电热板-湿法消解,结果发现空白还是不很平行,质控样GSB-5也一样(具体数据稍后我上传)。我想会不会是由于产品样中铅含量太少,以致误差显得太大?我们尽力做了,结果还是不好。
下一步我准备于今天晚上再用压力消解罐来消解,一定要将GSB-5的值做进标准值范围里去。我们在期待着。
yang_qingwen
第8楼2011/11/29
最近湿法消解质控样GSB-5(圆白菜)测得的数据:
Mean Data
Analyte Pb 283.3
ID: Corr. Abs. Conc (Calib) Time
Calib Blank 1 0.0027 [0.00] 17:01:55.00
Calib Std 1 0.0233 [10.0] 17:07:46.00
Calib Std 2 0.0501 [20.0] 17:13:16.00
Calib Std 3 0.0738 [30.0] 17:18:46.00
Calib Std 4 0.0944 [40.0] 17:24:16.00
Calib Std 5 0.1236 [50.0] 17:29:46.00
GSB-5 0.0306 4.595 17:57:34.00
GSB-5 0.0180 -0.593 18:02:56.00
GSB-5 0.0216 0.891 18:08:19.00
空白1 0.0174 -0.814 17:41:11.00
空白2 0.1032 34.29 17:46:34.00
空白3 0.0310 4.761 17:52:12.00
很显然不平行,误差较大,但问题出在哪里呢?
再附上消解前坩埚加0.5%HNO3的测定数据:
Mean Data | ||||||||||
Analyte | Pb 283.3 | |||||||||
ID: | Corr. Abs. | Time | ||||||||
Manual Furnace Cycle | -0.0003 | 15:36:40.00 | ||||||||
0.5%硝酸 | 0.0045 | 17:11:03.00 | ||||||||
0.0048 | 15:47:59.00 | |||||||||
无离子水 | 0.0006 | 15:53:23.00 | ||||||||
坩埚-0 | 0.0052 | 15:58:46.00 | ||||||||
坩埚-1 | 0.0049 | 16:04:08.00 | ||||||||
坩埚-2 | 0.0038 | 16:09:30.00 | ||||||||
坩埚-3 | 0.0043 | 16:15:10.00 | ||||||||
坩埚-4 | 0.0037 | 16:20:32.00 | ||||||||
坩埚-5 | 0.0047 | 16:25:54.00 | ||||||||
坩埚-6 | 0.0052 | 16:31:17.00 | ||||||||
坩埚-7 | 0.0050 | 16:36:41.00 | ||||||||
坩埚-8 | 0.0039 | 16:42:04.00 | ||||||||
消解罐-1 | 0.0046 | 16:47:46.00 | ||||||||
消解罐-2 | 0.0158 | 16:53:43.00 | ||||||||
消解罐-3 | 0.0051 | 16:59:25.00 | ||||||||
消解罐-4 | 0.0044 | 17:05:07.00 |
yang_qingwen
第11楼2011/11/29
再发一组数据。由于所用25ml容量瓶瓶口细小,不容易倒出溶液,我便采用25ml比色管替代。20-30%硝酸泡过夜,自来水洗,最后用无离子水洗,加0.5%硝酸测定Pb,测得Abs值。自认为已经洗干净了,可是测定结果不给力。这是什么原因?
ID: | Corr. Abs. | ||||||||
Manual Furnace Cycle | -0.0007 | ||||||||
0.5%硝酸 | 0.0064 | ||||||||
比色管1 | 0.0151 | ||||||||
比色管2 | 0.0253 | ||||||||
比色管3 | 0.0232 | ||||||||
比色管4 | 0.0091 | ||||||||
比色管5 | 0.0225 | ||||||||
比色管6 | 0.0274 | ||||||||
比色管7 | 0.0105 | ||||||||
比色管8 | 0.0101 | ||||||||
比色管9 | 0.0144 | ||||||||
比色管10 | 0.0132 | ||||||||
