AK-47(冲)
第5楼2011/11/24
作业指导书是指的你们把标准方法内容转化成适合自己实验室的操作的一份文件。
相同试验,不同方法,作业指导书需要每个方法一个吗?
这里的相同试验是不是可以理解为相同项目?
对于作业指导书,实际上是不涉及你的检测项目是否相同,只要方法不同,就需要用不同的作业指导书,只是实际操作过程中有一些很小的,比如说测拉伸,两个标准方法里就是力的大小有区别,其他都一样,这个时候你只需要在一份作业指导书里写上两个标准号,然后备注说明在哪个标准用哪个大小的力就可以了。
需要注意的是:作业指导书还应统一你们实验室所有人员的操作,也就是说对于同一个方法,不论是A同事去做还是B同事去做,应该是一样的操作过程。所以这也要求你们对作业指导书的执行要求要严格,同时作业指导书应该足够详细,不会出现人员理解不同而导致操作不同。比如说“对XX部位施加多少牛顿的拉力”,这句话就有一个不足:“施加拉力到底是水平施加还是垂直施加?是10秒内施加到XX牛顿还是5秒内?”等等类似的情况都需要写清楚,这样才能保持人员操作是统一的。
