原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/23
是石墨炉还是火焰?具体说说情况
鸣
第2楼2011/11/23
老师 是火焰。。
wangjunyu
第3楼2011/11/23
一般和灯的性能和雾化器等有很大的关系
悠旸
第4楼2011/11/23
可能预热的时间不够,最可能是雾化器不够稳定。
ghostermen
第5楼2011/11/23
灯,雾化器,乙炔快没了,排水不畅,有风吹到火焰,标液没酸化也有可能
委员长
第6楼2011/11/23
测试什么元素?在多大浓度范围内不稳定?我最近也遇到这样的问题,测铅,217nm,浓度低于0.3ppm不稳定,小于0.1重现性很差。
马踏飞燕
第7楼2011/11/23
造成不稳定的情况有多种,首先排查灯等能量,其次检查雾化器,还要查看进样针是否半堵塞,等等。
桌子下面少个八
第8楼2011/11/24
用217nm波长稳定性本来就不好。像0.3ppm这么低的浓度肯定测不好,试一下283nm那条线吧。不知道LZ做出来的仪器检出限是多少?
第9楼2011/11/27
楼主还是没有详细说明是测定什么元素?所以这么多热心的版友是没法回答,期望楼主说说是测定嘛元素呢?
第10楼2011/11/28
我是测铜元素的
