美国消费者组织“安全化妆品运动联盟”日前发布报告称,两年前被该机构验出含有季铵盐-15和二恶烷两种有毒物质的强生婴儿洗发水,至今仍在中国、印尼等部分国家出售,而在丹麦、芬兰、日本和英国等国家销售的同种洗发水则已经调整配方。这一消息牵动着家长们的神经,专家表示,有毒物质是否致癌与接触剂量有关,在国家规定范围内一般不会对人体造成伤害,但存在风险更小的配方。
毒性物质一般源于原料杂质或添加剂
两年多前,强生公司婴儿洗发水被检出含有微量二恶烷和季铵盐-15,引起社会广泛关注。国家质检总局曾经发布消息,对强生(中国)有限公司生产的26种31个批次的婴幼儿洗浴用品进行检验,结果显示,在婴儿香桃沐浴露中的一个批次检出含有微量二恶烷,含量为3.27ppm(百万分之3.27)。
华中科技大学同济医学院公共卫生学院劳动卫生与环境卫生学系教授吴志刚表示,二恶烷属于一种微毒性的化学物质,可能有致癌性,对皮肤、眼部和呼吸系统有刺激性,并且可能对肝、肾和神经系统造成损害,急性中毒时可能导致死亡。而季铵盐-15则属于防腐剂,之前广泛存在于卫浴和化妆品中。季铵盐在一定剂量条件下有皮肤刺激作用和致敏作用,而季铵盐所释放出甲醛是国际癌症研究中心公布的致癌物之一。
吴志刚表示,化工产品中的毒性物质来源一般有两种,一种是在加工过程中由于原料纯度不够杂质含量比较高而掺杂进来的,如二恶烷,这类物质在产品中并没有什么作用,需要通过提高产品的纯度将其去除掉。另外一种就是出于某些目的有意添加进来的,如在牛奶中加入三聚氰胺,季铵盐-15就是作为防腐剂被添加到产品中去的。“一般来说国家对于人为添加这部分控制比较严格,而在生产过程中产生的有毒物质,一般不容许出现在最终产品中。”
去年冬天
第1楼2011/11/24
婴幼儿洗护用品仅微生物指标与成人不同
据悉,对于防腐剂季铵盐-15,目前我国和欧美国家规定其在化妆品中最大容许浓度为0.2%,但是世界上已经有多个国家禁止在日化产品中添加此类防腐剂。对此,强生方面表示产品配方是根据当地的市场情况和国家相关的规定制定的。 全国工商联美容化妆品业商会专家委员会副主任委员、北京工商大学教授阎世翔表示,现行卫生部发布的《化妆品卫生规范》2007版中,季铵盐-15是允许添加的56种防腐剂之一,含量不能超过0.2%,与欧盟有关规定一致,除此之外并没有专门为婴幼儿洗护用品设立的标准。针对婴幼儿洗护用品的规定,只在微生物指标这一项上与成人有所不同——眼周用品、耳黏膜用品和婴幼儿用品中的微生物指标要求比较严格。
吴志刚表示,对于日化产品中含有的二恶烷可以通过改进工艺和提高纯度使其含量降到最低。而对于作为防腐剂添加到日化产品中的季铵盐-15也并非必须添加,可以改成安全风险更低的防腐剂。但是强生在中国市场采用了含有这些物质的配方,一方面是因为企业追求利益最大化,另一方面也是因为国家标准中没有对这方面进行特别的要求。“虽然这些物质在一定的剂量范围内对人体不会造成伤害,但是目前在化工产业中还存在风险更小的配方。”
据北京市某检测机构负责人表示,目前在日化产品中使用防腐剂的种类越来越多,这就给政府监管带来一定的困难,如果监管不到位可能就会出现安全问题。
去年冬天
第2楼2011/11/24
■ 专家观点
是否致癌要看接触剂量
●吴志刚,华中科技大学同济医学院公共卫生学院劳动卫生与环境卫生学系教授
判断一种化学物质的毒性和致癌作用要和剂量挂钩。目前很多消费者对于日化产品中所添加的化学物质都存在一定的恐慌心理,或者提到毒性和致癌作用就会比较恐慌。实际上判断一种化学物质是否会对身体造成伤害,一方面要看物质本身的活性,另外一方面就是要看接触剂量。
国际癌症研究中心(IARC)将致癌物质划分为四类:1类,致癌;2类,可能致癌;3类,可疑致癌;4类,可能不致癌。二恶烷属于2类致癌物,而季铵盐-15所释放出的甲醛属于1类致癌物,理论上说这两种物质都属于致癌物。但是在日常生活中人们接触比较少,达不到其出现致癌作用的剂量,从毒理学上讲还是相对安全的。
和致癌作用相同,化学物质的毒性也和接触量有关系。和食品工业不同,日化产业中的很多物质都存在毒性或者微毒性。但化学物质对人体造成伤害都需要超过一定的阈值,达不到这个值就不会表现出毒性。目前国家对于化工产业中存在的有毒物质在产品中的含量都有相关的规定,一般在国家规定范围内添加就不会对人体造成伤害。
■ 热点问题
Q宝宝洗澡时是否可以不使用洗发水或沐浴液?
北京儿童医院主任护师徐润华:一般来说婴幼儿的皮肤发生红肿过敏大都和潮湿、密切接触、过度使用化学制品有关系。如果家长给孩子洗澡或洗发比较频繁,最好不要每次都使用清洁剂。
另外,婴儿的皮肤本身会分泌一些油脂,这些油脂具有清洁作用,所以不需要再使用其他清洁剂。如果需要清洁宝宝的皮肤,最好用一些中药洗剂或者马齿苋,避免化学物质对宝宝皮肤产生的刺激。
