气质联用(GCMS)
liuxd
第1楼2007/05/29
气质的外标定量和其他GC上的检测器定量方法没什么差别,就是要求质谱不能停,要连续做,而且样品和标准品不能对质谱系统造成太大的污染,避免降低对化合物的响应.
gentlehorse
第2楼2007/05/30
气质定量过程可以先定性后定量,提高可靠度.具体的实施方法可以参考相关仪器工作站的定量过程进行,一般先选目标峰及特征离子,然后用特征离子的丰度为纵坐标,浓度为横坐标,建立校正曲线.
求缺人生
第3楼2007/05/30
外标法(ESTD) 含量=面积(pk) x RF(pk) 优点 校正检测器的响应 只对欲分析的组分峰做校正 无需所有峰都能被检测到 缺点 进样量必须准确 仪器必须有良好的稳定性 需定期做再校正
