原子吸收能测六价铬?
原子吸收光谱(AAS)
  • 现来一份钙VD样品,要求测六价铬,请问用原子吸收AA240Z石墨炉能测6价铬?不是总铬么?如果要测六价铬用什么方法测?线性范围一般多少合适?
    今天用石墨炉AA240Z扣背景 测了份钙VD中胶皮中铬含量,空白就37ppb左右,样品值35点几,这正常么?
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • yang_qingwen
    第1楼2011/11/24
    测定六价铬用比色法,总铬用原吸
  • 桌子下面少个八
    第2楼2011/11/24
    确实如此。采用比色法,通过二苯碳酰二肼溶液进行显色,溶液的检出限可以达到20ppb。
    yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:测定六价铬用比色法,总铬用原吸
  • xyq_lg2005
    第4楼2011/11/24
    AAS或ICP-OES等不能测价态铬,六价铬可用紫外可见分光光度计测,参考IEC62321-2008,有很详细的方法,包括校准曲线的线性之类的都有,不过六价铬要测准很难,而且过程非常复杂。
  • 马踏飞燕
    第6楼2011/11/24
    用AA测的就是Cr,不分什么六价还是三价的,其实测定用二苯碳酰二肼分光光度法速度很快。
  • cwk_12
    第7楼2011/11/24
    六价铬依据那个标准呢
  • cwk_12
    第8楼2011/11/24
    哦?具体是什么原因呢?
    xyq_lg2005(xyq_lg2005) 发表:AAS或ICP-OES等不能测价态铬,六价铬可用紫外可见分光光度计测,参考IEC62321-2008,有很详细的方法,包括校准曲线的线性之类的都有,不过六价铬要测准很难,而且过程非常复杂。
  • cwk_12
    第9楼2011/11/24
    恩,好的,试试
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:用AA测的就是Cr,不分什么六价还是三价的,其实测定用二苯碳酰二肼分光光度法速度很快。
  • 诚信
    第10楼2011/11/24
    六价铬的测试标准有很多(IEC63221/EPA3060/ISO17075/SN0704/ISO3613等等)这些标准都是根据不同的材质选用不同的方法。一般最常用的仪器是UV-VIS,但这种仪器MDL最多只能测到500ppb,如果想要测到20ppb只能选用IC测试。原子吸收和原子发色只能测总铬。如有什么疑问可发邮件交流。
