兽药/抗生素检测
薄荷草
第1楼2011/11/25
我觉得不能这么理解,这是偷换概念吧
尐虎ル)ㄣ灬
第2楼2011/11/26
那你说能怎么办,现在的方法就只能检测这样多了,要是再少,方法本身都不知道是不是有,或着是不是干扰。这时也就只能说是未检出了。这次的冷冻食品问题,从不得检出,改成了限量,不知道很多人怎么理解的,觉得很无语。以前的方法只是定性的,无法定量,检测结果就二个,有或没有。而现在有了明确的限量,有谁从事这个工作的,真希望能给我们做一个这方面的对比实验啊。
happy爱米粒
第3楼2011/11/27
这样理解也无可厚非,可能要承担一定风险,在我们这里,只要高于检测限的结果,不管是否低于最高残留限量,都是要经过风险评估确认是否合格的
yangguiling
第4楼2011/11/27
二者有区别,不得添加的抗生素怎会有最大残留限量呢?
第5楼2011/11/27
方法有检出限,还有定量限,一般方法后面都有
capslsl
第6楼2011/11/30
个人认为,最大残留量和方法检出限诠释的意义不同,最大残留量设定意义在于高于这个残留量就可能会对人体造成危害,而方法检出限只针对这个检测方法的灵敏度,方法检出限肯定是越低越好,这样才能证明你这个方法的优越性,不能因为低于最大残留量了就不再优化检测方法。
善良的鬼
第7楼2011/12/01
赞同楼上的见解
hujiangtao
第8楼2011/12/02
有规定按规定来
abcde
第9楼2011/12/03
请问:怎样进行风险评估?
第10楼2011/12/30
还有检测数据如果在边缘,大家都这么处理,是通过人员比对,仪器比对,实验室比对,再进一步进行不确定度分析
