扫描电镜(SEM/EDS)
sysmith
第1楼2011/11/24
左侧螺栓有材料缺陷,如残余缩孔;右侧螺栓有加工缺陷,如锻造过烧或淬火裂纹。以上,供参考。
fengyonghe
第2楼2011/11/24
根据图像看两个螺栓使用一段时间后断裂,黑色部分是应力腐蚀断裂,白色部分是瞬时断裂。图3是沿晶断裂,显示的晶粒大约6级。因为都是在根部断裂的,可以考虑是否由于圆弧直径过小产生了过大的应力集中所致。
qcz9999
第3楼2011/11/28
左侧螺栓断口黑色的部分是否有使用过程产生较大的应力后再加本身的缺陷综合所致
第4楼2011/11/28
由于是应力腐蚀黑色部分金属表面对光线形成漫反射而发黑。图像再放大些可以看到表面腐蚀了。
mxhmoon
第5楼2011/11/30
我已知道,靠这里答复也太慢了
第6楼2011/11/30
你的贴发表于:2011-11-24 17:02:15,当日既有两个回复,何谓太慢了?
社区=冬季=
第7楼2011/11/30
楼主这样做也太过了吧
