气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2011/11/24
我安装的是5973的软件,也是这个程序,但可以使用
第2楼2011/11/24
其实也就是是使用数据处理软件,工作站我的也用不了
❤厶大三
第3楼2011/11/24
“打印机无响应,缺省值未指定”-----安装一个虚拟打印机,如PDF应该可以解决;“无法启动MSTOP,运行Agilent GC/MS配置,删除此仪器,然后重新配置此仪器”------安装时选择离线模式。
symmacros
第4楼2011/11/25
同意,安装后在仪器配置(config)里选择离线模式(offline)。不联机,就不能启动MSTOP。
xiaodongtime
第5楼2011/11/28
我装过液相,当时安装盘内自带的是novapdf sever5.0,后来我升级了一下到7.0,结果就显示打印错误,lZ可能要重装一下,使用默认的打印机应该就没问题了。
lcx2006000
第6楼2011/11/28
第7楼2011/11/28
我的也是这个机器,我在安装IO库的时候总是弹出you must be logged as an admistrator to install____.不知道怎么办,我用右键“管理者身份运行”还是这样。哪位大神帮帮忙啊 !
xulinda2000
第8楼2011/11/30
IO无法安装一般都是操作系统的问题,可以看一下工作站的版本
第9楼2011/11/30
LZ的问题先需要安装一下打印机驱动,安捷伦的工作站必须要有打印机驱动作为后台运行程序,其次可以在MSD Configration中重新配置一下仪器,把脱机仪器选中看看
dbzxh
第10楼2012/04/01
随便选个打印机程序安上就行
