EDXRF 仪器定标问题
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 不知道如何进行元素定标 难道说就是测几个纯元素 然后根据道址进行拟合就行么? 无限郁闷 急切求解!
  • 波斯猫
    第1楼2011/11/25
    这个问题仪器厂家工程师安装时就会解决的吧,不需要自己郁闷的。
  • 金水楼台先得月
    第2楼2011/11/25
    安装就解决了,还是做曲线后解决
    名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:这个问题仪器厂家工程师安装时就会解决的吧,不需要自己郁闷的。
  • ian.cheng
    第3楼2011/11/26
    “定标”这个名词还不是很清楚是什么意思?
  • 波斯猫
    第4楼2011/11/26
    貌似就是登陆氧化物库类似的吧
  • XRF_INFO
    第5楼2011/11/27
    没太清楚楼主的意思。
    楼主最好把上面几个问题具体说一下,这样大家才能帮助你。
  • sidianmu
    第6楼2011/11/27
    是这样 我理解的定标就是在一定的管压和管流下 分别对几种纯元素进行分析 从而得到不同元素的道址 接下来根据元素对应的激发能量和道址进行曲线拟合 这样就可以得到一条能量--道址的曲线。 在以后的分析中 只要根据道址在去确定能量不就可以得出是什么元素了么。 不知道我这样做是不是在对仪器定标。 求解!
    XRF_INFO(xrf-info) 发表:没太清楚楼主的意思。
  • sidianmu
    第7楼2011/11/27
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:“定标”这个名词还不是很清楚是什么意思?
