去年冬天
第1楼2011/11/27
洗手液的杀菌效果比较好,但是某些品牌的洗手液中很可能含杀菌成分月桂醇硫酸铵和聚氧乙烯月桂醇硫酸铵,这两种成分可帮助洗手液中的化学物质EDTA在“穿透”手部皮肤后进入身体内部,从而增加罹患哮喘、肾功能障碍、钙缺乏症的几率。所以,在使用洗手液时要注意适量,最好不要太用力按摩双手,以防洗手液中的一些“经皮毒”成分渗透皮肤表层进入身体内部。只要轻轻揉搓,达到清洁、杀菌的目的即可。
另外,部分品牌的润发剂所含的“经皮毒”也不少。润发剂中的聚季铵盐-10、聚季铵盐-7等润发成分如果浓度过高,会对身体黏膜产生较大刺激。人体头皮的角质层很薄,难以抵御外来伤害,如果经常被“经皮毒”损伤,就会严重破坏其屏障作用,导致表皮层毛发细胞的透气性降低,头皮和发根失去营养,出现头皮瘙痒、头发无色无光的现象。
专家提醒,对于“经皮毒”也不必过于惊慌,一般情况下皮肤都能过滤掉大多数有害物质。只要掌握好方法,就可以将“经皮毒”挡在皮外。
