老兵 2011/11/27
就纳氏试剂法而言,虽同属一个原理,但校准曲线的测试条件不一致,水的曲线上限为10μg,用20mm比色皿,显色体积为50ml;而气则为40μg,用10mm比色皿,显色体积为10ml。因此绘制的标准曲线斜率不一样,但可以折算。
hongbbo 2011/12/01
他们俩的方法都有好几种 比如纳氏试剂分光光度法,如果是同一种方法肯定大同小异咯 至于曲线浓度,根据样品浓度而定
喝一碗凉茶 2011/11/27
不一样的吧。。样品的含量范围都不一样。
xiaowang268 2011/11/29
应该是有差别的
guoyongtong 2011/12/01
应该有所不同,你看下水和大气的氨氮标准,对比下就知道
