ECD检测器
气相色谱(GC)
  • 哪位兄弟能做GC-ECD的,小弟有一个含氟的样品,是一个含有几种同系物的混合物,两个主成分常压下沸点分别为210°和240°,只要能将其中的各个组分分开,看一下各组分的比例就行。付费检测,有兴趣的联系qq1362125306
  • coffee8
    第1楼2011/11/28
    楼主的样品是哪一类的物质呀?
  • 戈壁明珠
    第2楼2011/11/29
    楼主要说明一下样品的特性,是溶液还是固体,需要选取合适的溶剂来进样。
  • sunjun0620
    第3楼2011/11/30
    主要说一下样品的性质,和要检测的项目
  • lkyyang
    第4楼2011/12/01
    不好意思,前面没有说清楚。样品啥一个含氟脂肪醇的混合物,没有紫外吸收,检测目的主要是通过GC确定样品中各组分的面积百分比,只要在GC中实现各组分较好的分离,得到GC的结果就行。我不是搞分析的,所以有的话说的不够专业,相信各位能够理解我的意思。样品应该用丙酮溶解后直接进样即可。
