马踏飞燕
第3楼2011/11/28
氢化物发生,氩气作为载气和屏蔽气,那么是氢气和氩气在燃烧么?要知道氩气是惰性气体,应该不能助燃的啊?解答有三,如下:
1. 一般常说的氩氢火焰是说火焰环境是氩气和氢气的,真正的火焰是氢气和氧气的燃烧焰。
2. 这是仪器原理
首先,酸化过的样品溶液中的砷、硒、汞元素与还原剂(一般为硼氢化钾或钠)反应在氢化物发生系统中生成氢化物:
KBH4+3H20+H+=H3BO3+Na++8H*+Em+=EHn+H2(气体)
式中Em+代表待测元素,EHn为气态氢化物(m可以等于或不等于n)。
过量氢气和气态氢化物与载气(氩气)混合,进入原子化器,氢气和氩气在特制点火装置的作用下形成氩氢火焰,使待测元素原子化。
待测元素的激发光源(一般为空芯阴极灯或无极放电灯)发射的特征谱线通过聚焦,激发氩氢焰中待测物原子,得到的荧光信号被日盲光电倍增管接收,然后经放大,解调,再由数据处理系统得到结果。
3. 当然是氢气 氢化物和氧气燃烧。
答案来自昔日旧帖,但说的感觉不错,重新供上,和虎子共探讨!
初学者&九点虎
第6楼2011/11/29
谢谢大哥,最近查了书上的资料,正在整理
