原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/10/25
一直都这样还是最近才发现呀上传个图看看
初学者&九点虎
第2楼2010/10/25
能么能和色谱图比呢?荧光能做成色谱图那样,就厉害了
yumi031
第3楼2010/10/26
一直都是这样的..厂家的调试人员说他们在厂里做的不是这样的,但是这台仪器为什么会这样他也不知道...
第4楼2010/10/26
上图是砷标准曲线的谱图,把上图中第二、三次进样的峰放大:
大漠孤洲
第5楼2010/10/26
是不是试剂不纯啊,感觉波动太大了,换换试剂试一试。
gsfxy
第6楼2010/10/27
出现这种情况有可能是硼氢化钾浓度不适,或者和酸度不匹配,也可以调节泵管松紧看看!
wangjunyu
第7楼2010/10/27
把还原剂的浓度适当提高。
第8楼2010/10/29
大家平时用的还原剂和酸的浓度是多少?能告诉我吗?
chemistryren
第9楼2010/11/07
和进样方式有关,很多原子荧光的谱图都不是尖峰。
苹果111
第10楼2017/07/24
你好。在?我用的也是北京东西的AF 7500和你遇到的问题一样,你最后是怎么解决的呀,能分享下经验?谢谢了
