关于甲醛的检出限问题?
气体检测
  • 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法( GBT 15516-1995)中给出的测定范围是采样0.5-10L时,测定范围0.5-800mg/m3,并没有给出检出限。
    我们遇到的实际问题是,我们做一家企业,有无组织和排气筒甲醛项目。无组织的排放标准是0.2mg/m3,低于方法测定下限。而且方法语焉不详,0.5mg/m3的测定下限是采样0.5还是10.0L的测定限。我们想通过增大采样体积来降低测定下线,比如采样30L以上体积,可以吗?室内空气也有这种情况,标准是0.1mg/m3。
  • chounu
    第1楼2011/11/28
    针对你的问题,我认为有以下几点:
    1.检测限应实验室自己做验证,不应直接照搬国标。
    2.你说的方法我们实验室也在做检测限采气体积为5L时,检测限为0.04mg/m3,测定下限为0.14mg/m3.可以满足限值为0.20的评价标准。
    3.关于采气体积的问题,我认为不能无限制扩大
  • 该帖子已被版主-翠湖园加5积分,加2经验;加分理由:积极应答
  • 老兵
    第2楼2011/11/28
    楼上所言极是,检出限应以自己做的为好。
  • 该帖子已被版主-翠湖园加1积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • boucm
    第3楼2012/01/04
    同意楼上观点。不过沙发给出检出限似乎较方法给出值明显低了不少,是否存疑值得讨论?!!这么低,应该是使用试剂纯度和仪器灵敏度相当高了~!!
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极应答
  • 翠湖园
    第4楼2012/01/06
    关于采气体积的问题,应当以标准为参考
  • chemistryren
    第5楼2019/11/21
    说法正确,但是0.04是怎么算出来的?用哪种方法得出这么低的检出限?是连续做7次空白查T值表那种吗?HJ 168-2010中提到光度法的检出限应该是0.01吸光度对应的绝对含量折算得出的。如果是按照这个计算,我们算出来10升采样体积的前提下,检出限是0.25毫克每立方米。仍旧不够用。要降低检出限,只能放大采样体积。但是如果放大采样体积,是不是就是方法偏离。这个偏离如何做验证?如何保证放大采样体积时吸收液的吸收效率不发生变化?是否需要标气做模拟吸收试验。那这个就不太好做了。
    chounu(chounu) 发表:针对你的问题,我认为有以下几点:
