凝胶色谱(GPC)
老多_小多
第1楼2011/11/28
先看看有没有溶液出来吧,没有的话可能是单向阀堵咯
Charles911
第2楼2011/11/28
purge流速0.1压根就没有用,反而会导致气泡进入泵内,一般purge流速都是正常使用流速的两倍,你的应该是泵中有气泡,大流速purge20min试试
yongxu301
第3楼2011/11/28
谢谢 因为好久没用刚开始不敢流速太大 想先冲冲试试我再试试
小不董
第4楼2011/11/30
0.1的流速太小了,还是设置为正常流速,1.0ml/min来purge,开启的时候可以流速上升设置个梯度,就好了
tigertooth
第5楼2012/02/25
purge 流速5-10ml/min,流速大没关系,没压力的,所以对泵什么的没伤害。而且冲洗和排气泡彻底。
