min19991981
第3楼2020/10/26
这个empow软件经常会出现这个现象。我理解的是上一个样品可能是双峰,你计算这个样品的是软件默认了也是双峰,但是实际是单峰。所以出现了丢失了一个峰值的情况。您可以在向导里点击下一步一直到GPC-Broad unknowns and standards 界面,在谱图下面有个Name,您把peak后面的数值随便改一下,点下一步一直到完成,可以解决这个问题。如果还不行,那就到Processing method 界面,选择slicing,把这个界面下面的peak值全删掉(选中,右击删除),回到主窗口,选择好积分区域,点击Fill from result,这个问题也会马上解决。
