泵的脉动大会造成基线波动变大,也会使噪音变大。看看泵的压力变化值,泵的压力是不会一成不变的,一般是在一个比较小的范围内变化,如果泵的波动大,压力变化大,对柱床冲击就大,这样柱子上松动的填料就会脱落,LS检测器的噪音就会变大。
如果泵停下来,噪音很小,基线很平稳,一般可以认为池子比较干净。
承xia(v2661314) 发表:和以前数据对比噪音大很多,已经用纯甲醇冲洗1小时,再看看怎么样。谢谢!泵的脉动怎么看正常不,因为这个检测器流速越小噪音越大,要是用关了泵来看信号的方法来确定泵脉动有无问题好像行不通。我的一点浅见。
