电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2011/11/28
你设定的停止条件不是一个吧,是不是还设定了找到了一个等当点就停止?如果希望滴定到10mL,把那个条件去掉就可以了。
蓝人
第2楼2011/11/28
就设定了这一个条件没设其他的停止条件 所以很是郁闷啊
第3楼2011/11/28
有些仪器滴定到1个终点停止是默认的,所以需要给他改过来。具体参数问厂家吧。我对万通的仪器比较熟悉。
benny8254
第4楼2011/11/28
你的等当点数是不是设置的1个?还有你是不是也设置了阈值,那样的话就不会滴定至最大体积。
tangtang
第5楼2011/11/28
等当点数设5个看看?
第6楼2011/11/29
设置了阀值!没想到阀值对反应终止还有影响您是怎么理解阀值这个概念的?除了等当点、反应终止外还有什么吗 ?
0099xingfu
第7楼2011/12/15
滴定到中间自动停止的原因有很多,可以看下您的曲线吗?
第8楼2011/12/15
是滴定管堵塞了!
第9楼2011/12/16
感觉应该是滴定液结晶堵住滴定管所以卡在那了我把滴定管拆下来 用一般蒸馏水冲洗下 就好了
