液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2011/11/29
数据处理的功能,在电脑上安装,无需序列号。光盘安装也不限次数。理论上拷过去的数据应该能打开的,直接拷到Analyst Data目录下的Projects文件夹里就可以了
ly_tryh
第2楼2011/11/30
谢谢,好像拷过来的数据也有问题,1个数据文件里有10几个数据,好像只有一两个能打开,而且原来有个wiff.scan文件没有一起拷过来,TIC可以看,质谱图上没峰,我把wiff.scan和wiff拷在一起,质谱图才可以看,这个wiff.scan是什么文件呢?另外,可不可以把图考到word里呢?相关的菜单或按钮不知道在哪里啊?
Longer
第3楼2011/11/30
版本完全一样吗?一般只能是高看低,不能低看高,另外看是不是需要模拟下硬件配置。
第4楼2011/11/30
应该是一样吧。或者是1.5.1的考过来的数据。硬件配置如何模拟啊?
小丶风
第5楼2011/11/30
对了!只有.wiff和.wiff.scan一起拷过去才能看数据至于wiff.scan是什么文件我也不太清楚
第6楼2011/11/30
一般都是直接把某个project文件夹拷备。word可以的,第二个菜单下的copy data
第7楼2011/12/01
谢谢各位!
wuyuandaai
第8楼2011/12/05
wiff.scan和wiff一起拷贝下来可以打开的吧!是不是你拷贝不全?活着是版本不一样?
netsking
第9楼2011/12/06
1.5.2应该可以看所有的数据. 它是目前最高的版本.
蓝精灵
第10楼2011/12/17
一般来说高版本可以看低版本的数据图谱,低版本看不了高版本的另外,必须把整个数据包放在analyst data下的project里才能直接打开看和处理貌似不需要序列号之类的
