气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2011/11/29
传输线再重新插一下看看
论坛版主招募|新窦
第2楼2011/11/29
这种情况一般不会损坏色谱柱的,可能是通讯的问题,重启通讯设备及电脑应该会好的。
sunjun0620
第3楼2011/11/29
把电脑、质谱、气相,传输线都重新插一遍,然后重启。
symmacros
第4楼2011/11/29
一般是通讯问题,不知道楼主用什么型号的气质?
泉泉
第5楼2011/11/30
不会是安捷伦吧~~安捷伦气质装了中文工作站只要用了一段时间就会连不上仪器,要重启
雾非雾
第6楼2011/11/30
岛津的GCMS-QP2010用久了会有这样的现象,需要更换新的1394卡。
活到老,学到老
第7楼2011/11/30
重启没有问题的
第8楼2011/11/30
英文版偶尔也会出现连不上仪器。
穆紫冰
第9楼2011/12/01
有时候软件是会出现这样的错误,但不会影响你的色谱柱的
第10楼2011/12/01
是不是因为电脑操作系统不是英文版的缘故?
