原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/30
一般是不会的,干扰主要是电离干扰,加电离抑制剂就可以了
悠旸
第2楼2011/11/30
主要是抑制电离,钾、钠同族元素可以互相作为电离抑制剂的。
xiaowang268
第3楼2011/11/30
这个干扰主要是离子之间的干扰,加抑制剂试试
lilylau
第4楼2011/11/30
不会干扰吧。。
Fe
第5楼2011/11/30
正解
第6楼2011/11/30
会的 这些元素电离能很低,在高温条件下很容易被电离成离子,使原子蒸汽数目减少,从而降低了灵敏度而影响干扰。一般选择同族比待测元素更容易电离的元素做 电离抑制剂,这样就抑制了待测元素电离。
喝一碗凉茶
第7楼2011/12/01
原子吸收测钾的难度挺高吧。。
委员长
第8楼2011/12/02
记得当时工程师都现场演示过,不用元素灯可以测试钾或者钠。
abcdefghijkl123
第9楼2011/12/03
那是发射法,我问的是火焰原子吸收法啊
wmj31
第10楼2011/12/03
用发射法测钾时,有些仪器是可以不用灯,但听说有些仪器是用灯来寻峰,然后关灯测。 用吸收法测时,火焰中钾钠也只是电离干扰。如有干扰,通过加电离抑制剂来消除即可。
